Findes der noget man kan teste med i stedet for bø
  • Findes der noget man kan teste med i stedet for bø
    Findes der noget man kan teste med i stedet for bønner
    Jeg vil til at prøve at riste bønner selvB)
    Meeennn har ikke lyst til at ofre for mange af dem :unsure:
    findes der noget der opfører sig/optar varme som grønne bønner ,,ihvertfald indtil 1,crack :S
    det er mest til at teste /prøve at få en jævn opvarmning intil de 200grader
    Re:Findes der noget man kan teste med i stedet for bø
    hvad bruger du af rister?
      Jeg ville da købe en portion \"billige\" grønne bønner, og så teste på dem, det er da ikke så dyrt igen. og så har du jo også muligheden for at smage resultatet efterfølgende...
      Men det koster jo nok et par kilo før det smager helt rigtigt
      Hilsen Andreas
      Diverse....
        Popcorn maskine (snart modded)
        ovn
        gryde
        varmluftpistol
        IR termometer (non contact)
        stegetermometer
        det meste kan drikkes
        noget er faktisk :P
        men for at kunne lave det (mere) ens hver gang ,,,såøh
        når popcorn maskinen blir modded skal jeg teste opvarmnings/holde profiler
        efter 1 crack er man nok nød til at bruge \"the real deal\"
        hvad med gule ærter :dry:
          Til sammenligning, kan der i min alm varmluft-ovn ved ét lad på en fuld plade lige være 250gram.
          Det giver en del test ud af et kilo grønne bønner. og det kan sagtens laves i mindre portioner end 250 (hvilket var lige lidt mange til en omgang varmluft pistol i en skål
          Dalla Corte Mini Special...
          Mahlkönig K30 Vario'er
          Sælges Erics Device, tag temperaturen på din E61 kaffemaskine
            Hej Thebat !
            Jeg købte sidste år en hel del kaffebønne-rester af en bruger herindefra, alle gode bønner. En af bønnerne var fra Columbia og faldt ikke lige i min smag. Er du interesseret i et kilo ?
            Bønnerne har et par år på bagen, så de er lidt mere tørre end nye, friske bønner.
            De kan sagtens drikkes, smagen var bare ikke lige mig.
            Du kan hente dem på Nørrebro, Kbh.
            Eller jeg kan sende dem til dig hvis du betaler fragten.
            /Filip
              Hej Filip
              Det vil jeg meget gerne.
              I første omgang må vi næsten give \"Coffe makes the world go\" første forsøg på at sætte sig på dem, det er trodsalt hans topic.
              Men ellers er jeg super frisk på det.
              Er selv i gang med den gale franken-rister
                ja, det kunne være at jeg lige skulle få styr på hvem der starter en tråd...:blush: :blush: :blush:
                men lad os se hvad der er tilbage, når coffee.. har læst tråden.
                /F
                  filip:laugh: du kan da bare sige at det er fordi du har fået for meget kaffe
                  Det skulle de fleste her vel nok kunne tro på :lol:
                  det er da et flot tilbud jeg er nok i Kbh på et tidspunkt i den nærmere fremtid
                  men da Thebat18 også er interesseret, vil jeg da mene at vi kunne dele ,,alt i videnskabens navn B)
                  Hvordan lyder det
                  nu er jeg gået lidt amok og har to pop corn maskiner og to mere på vej :woohoo:
                  Ebay er et farligt sted at tilbringe tid :blush:
                  skal lige sige at den første jeg har åbnet IKKE er så enkel at ændre som US modellen
                  på us modellen er der to seperate kredse
                  et varmeelement og en motor i serie
                  parralelt med det er der endnu et varmeelement
                  det er enkelt at sætte en dimmer ind i det seperate varmeelement
                  MEN i den Danske/220volt er det ene varmeelement parralelt med motoren
                  dvs at hvis man afbryder det varmeelement ,,så får motoren for meget spænding :woohoo:
                  Nå i aften skal nummer to testes ,og åbnes
                    Hej coffee.. og thebat !
                    Jeg har kigget \"resterne\" igennem og jeg har et halvt kg Columbia og et halvt kg Kenya til jer hver.
                    Jeg ved ikke andet om bønnerne end at de er fra Columbia og Kenya og at de ikke er helt friske længere. De skal riste kortere tid, i hvert fald i min Gene.
                    Jeg sender min adresse i en PM.
                    /F
