Puk rutiner!!!!
  • Puk rutiner!!!!
    Hej Alle.
    I forbindelse med jeg fik min nye maskine, brugte jeg rent undtagelsesvis lidt tid på brugsanvisningen! Her slog det mig at det virker som om at de fleste steder beskriver de det som om man først slår sin puk ud når man skal igang med at lave en ny kop. Jeg har altid slået min ud lige efter at jeg har brygget. Nu ved jeg godt at der næppe er rigtig eller forkert, der er ingen lovgivning og intet politi der kommer og smider en i fængsel hvis man ikke slår den ud, eller slår den ud for tideligt!!
    Men hvad gør i?
    Hilsen Henrik der finder sådanne ting ganske finurlige!!
    Re:Puk rutiner!!!!
    ..det er det første jeg gør efter at shottet er brygget. Ud med pucken og rengøring, og så nydelse B)
    - Nu går jeg ikke som sådan op i min puck, men jeg kunne forstille mig at det er nemmere at afsløre \"fejl\" hvis man slår den ud med det samme. Derudover er det min overbevisning af det gør maskinen nemmere at rengøre, men er dog ikke sikker på at det har noget med sagen at gøre.. Sidst men ikke mindst er det jo bare dejligt at det er ordnet når man skal til at lave det næste skud!
    Tillykke med den lille ny!
    - Mypressi Twist v2.
    - Mazzer Super Jolly
    - Porlex Håndkværn
      Re:Puk rutiner!!!!
      Jeg slår pucken ud med det samme, og sætter ikke PF filteret i maskinen igen - jeg mener det må skade gummi pakningen hvis der hele tiden sidder et PF i.
      Lægger PF ovenpå maskinen - rengjort og tørret, så det er klart og indbydende til næste gang
      /Anders
      Lidt fattigere - men meget rigere
      La Pavoni Stradivari SPH rosen træ, Reg Barber tamper, Mazzer Mini B poleret & valnød
      Simonelli Appia II - naturligvis "tunet" af Kaffemekka, Reg Barber 58,4mm tamper m. træ, Mazzer Mini B poleret & mahogni
      Hario Siphon
      HotTop 8828B
      Ascaso i-mini alu m. træ til Aeropress
        Re:Puk rutiner!!!!
        Jeg slår også pucken ud med det samme, og rengør filteret under rindende vand, samt rengør grp.hoved.... Så er det gjort, og alt er dejlig rent til næste skud...
        /Emil Malling
        Jeg tager gerne en omvej, hvis følelsen af at opnå noget unikt er til stede - citat Bonderøven.
        Rancilio Silvia 2009 - Casadio Istantaneo
        ... Og en ønskeseddel såå lang
          Re:Puk rutiner!!!!
          Jeg slår straks pucken ud, skyller (ofte) filtret under bryggruppen, piller filtret ud og lægger det på risten over drypbakken så det tørrer. Jeg vejer de kværnede bønner i filtret og vægten kan ikke veje PF med. Jeg bruger ridgeless-filter og fjeder så filtret er nemt at trække ud. Jeg sætter PF uden filter forsigtigt fast i gruppen så det er varmt til næste shot.
          //Tim
          Dalla Corte Super Mini
          Mazzer Major E
          Mahlkönig Encore
            Re:Puk rutiner!!!!
            Teorien er, at man lader pukken sidde i filteret når man har brygget. Dette skyldes at man ønsker at holde på varmen så meget som muligt i portafiltret, således at filtret er varmt og dermed ikke køler kaffen ned til næste kop.
            MEN; dette gælder primært for professionelle cafe\'er, hvor der brygges hele tiden - dermed står pukken ikke i maskinen mere end højst 5-10 minutter. Enhver der har glemt, at banke pukken ud ved, at den bliver hård som cement, hvis den sidder længere.
            Personligt banker jeg også pukken ud efter brygning, og skylder den under bryggehovedet. Derefter sætter jeg den i, uden at stramme. Dette mener jeg er vigtigt, da den så holder sig varm - ellers bliver den kold, selv hvis den ligger på bakken.
            Inden jeg brygger, er det første jeg gør, at tørre filteret af med en sort klud, inden jeg kværner kaffe i - derved er den ren.
            Men som rigtigt skrevet, så er der ikke nogen (endnu) der er blevet fængslet for at gøre det på en anden måde...
            /Hans-Henrik
            Nuova Simonelli Musica
            Mazzer Mini kværn
            En utrættelig kaffetørst
              Re:Puk rutiner!!!!
              Det du gør der strider altså mod alle teorierne omkring varmestabilitet under brygning. Det er vigtigt at dit PF sidder i gruppen (behøver ikke sidde stramt overhovedet, så gummipakningen tager ikke skade), så det kan blive varmet op til samme temperatur som selve gruppen.
              Hvis du bruger et helt koldt PF når du brygger vil du få et unødigt temperaturfald når det varme vand bliver presset igennem det kolde PF.
                Re:Puk rutiner!!!!
                Banker selv ud med det samme, renser med vand og børste, monterer PF tilbage i maskinen.
                Inden et nyt shot skal laves tøres PF med en tør klud, og er dermed klar til at modtage en ny dose velvære
                Hilsen Andreas
                Diverse....
                  Re:Puk rutiner!!!!
                  Jeg husker at den snak har været oppe før, altså om porta filter skal side i eller ej. Jeg fandt denne instruktionsvideo på youtube her anbefaler de at lade det side da pakningen ellers tørre ud!!!!
                  http://www.youtube.com/watch?v=Lks52GU17Ng
                  Ps det er Rocket\'s instruktions video..
                  Henrik
                    Re:Puk rutiner!!!!
                    Hmm ... jeg undrer mig nu over at gummi skulle tørre ud, skulle være et større problem end at det er under tryk.
                    Men det kunne da være en ide at lade det side, for at gøre det varmere end når det ligger på kop varmeren.
                    Så point taken - jeg prøver at nøjes med at rense filter, og lade det sidde let tilspændt :blink:
                    /Anders
                    Hario Siphon
                    HotTop 8828B
                      Re:Puk rutiner!!!!
                      hmmm en ny gruppehovedpakning koster hvad??? 20-50kr.??? så hvis den skal skiftes en gang i mellem er det vel ikke enden på friværdien?
                        Re:Puk rutiner!!!!
                        Ja for guds skyld hold pf i maskinen så den har en optimal temperatur. Hvis du bygger og den er helt kold sjasker kaffen igennen under brugning.
                        Jeg slår altid pucken ud med det samme, jeg kan godt se pointen i at den kan holde på varmen, men Pf\'en ryger jo direkte tilbage på en varm maskine. Hvis puken står til dagen efter giver det en virkelig dårlig smag af gammel kaffe i første skud.
                        Izzo Alex Duetto III
                        Mazzer Major E
                          Re:Puk rutiner!!!!
                          Den eneste fordel med at lade puck\'en sidde i må være, at kaffen kan indtages så hurtigt som muligt. Henstilling af brygget kaffe giver hurtigt dårligere smag.
                          Men alt andet lige - puck ud og rengør apperaturet efter brygning. Og har man kun en singleboiler, skal man jo bruge tiden til noget fornuftigt mens steameren varmer op! :blink:
                          Rocket Appartamento
                          Mahlkönig Vario v2
