Fejlfinding-Simonelli Musica
  • Fejlfinding-Simonelli Musica
    Jeg søger hjælp til fejlfinding inden reparation af min Musica i håb om jeg selv kan lave maskinen.
    Der kommer kun ganske lidt vand ud af bryghovedet under brygning. Der er tryk( på 1,5 bar under brygning)-er det mon nok ?
    Bh. Brian
    Hej, så vidt jeg husker er Musica en varmeveksler, dvs en pumpe trækker friskt vand fra vandtanken gennem et rør i kedlen og ud i gruppen.
    Hvis der kun kommer ganske lidt vand igennem kan problemet opstå flere steder.
    Enten er vandvejen blokeret enten af kalk eller snask (løsning: rens vandvejen). Jeg tænker det er oplagt at kigge efter kalk i varmeveksler-røret i kedlen samt i vejen ud til gruppen, og snask i gruppehovedet.
    Det kan også være pumpen der ikke fungerer. Pumpen kan virke enten ved vibration eller rotation, og man skille begge typer ad, rense og samle igen.
    Check denne side, der er gode tips: http://www.espresso-restorations.com/FTWB2.html
    Tag stikket ud af stikkontakten inden du skiller ad!
    Tag billeder undervejs så du kan finde tilbage når du samler igen.
    God vind!
