Mazzer mini auto,timer,manuel
  • Mazzer mini auto,timer,manuel
    Kan ikke helt lure forskellen mellem de tre udgaver af Mazzer Mini, og hvordan de fungerer. Alle der forhandler kværnen på nettet har bare indsat den samme relativit udetaljerede tekst.
    Er der nogle som vil oplyse mig :cheer:
    Mvh Kasper
    Re:Mazzer mini auto,timer,manuel
    Hey , måske der er andet end hvad du kan se her vi kan være behjælpelige med ?
    http://www.mazzer.com/default.htm
      Hej Kasper,
      Forskellen er som følger:
      Auto: Har en føler i toppen af doseringskammeret der registrerer om kammeret er fuld af formalet kaffe. Er den ikke det går kværnen igang med a kværne til den er fuld. Efter et antal træk (husker ikke hvormange) i doserarmen går kværnen igang og fylder op.
      Timer: Analog timer (ægge-ur) hvor kværnen kører i den timerbestemte tid.
      Manuel: On/off kontakt
        Mange tak
        Tænkte nok det var noget i den stil Men dvs automatic ville helt håbløs at kaste ekstra penge efter når det nu er til hjemmebrug. Timer lyder smart, men så er doseringsagregatet ligesom overflødigt, og så kan man næsten lige så godt nappe en kværn kun med timer... Ja det er ikke nemt
          Ja, automatic funktionen har du ikke meget brug for men..don\'t underestimate the power of the ..Doser! Ved at bruge doserhåndtaget under kværning, brydes hvad der måtte være af klumper op.
            Nå ja det med klumperne kan der være noget om. Hvis ellers en Mazzer producerer sådan nogle
            Hvad med sådan en doser, kan den også være med til at reducere svineriet ved kværning? (58 mm portafilter) Som det er nu kværner jeg ned i en lille kande, fordi der ellers ligger kaffe overalt, hvis jeg prøver at kværne direkte i filterholderen. Selvfølgelig er det ikke så væsemtligt, men ville være ked af at købe en kværn i den prisklasse hvis den så kvitterer med at spytte kaffe ud over hele mit køkkenbord :P
              Mazzer laver rigtigt fede kværne men desværre har dosermodellerne det med at smide kaffen lidt til venstre. Derfor laver mange (undertegnede inkls) et mod med en lille tragt af tape/papir/plast der forlænger udgangshullet i doseren.
              http://i272.photobucket.com/albums/j...ape_mod499.jpg
                Det gør den ikke B)
                  Det vil jeg gerne se, min klumper da en del! Ku du poste et billede af friskkværnet kaffe, så skal jeg prøve et få taget et billede af mit også..
