Ny Mahlkoenig Vario på vej...
  • Ny Mahlkoenig Vario på vej...
    ...endelig! Efter over en måned uden ordentlig kværn står der eet styk reserveret til udertegnede ude hos Niels/KaffeMekka...:silly:
    Jeg afhenter den i eftermiddag, så nu krydser jeg virkelig fingre for at den holder længere end \"prototypen\'s\" (serienummer 020) 3 driftsdage.
    Simone: Nuova Simonelli Appia Volumetric, stålsider, no-burn arm, WBC-jet & -gliceurs
    Mario: Mahlkönig Vario, the Third
    Betty: 58,7mm Pullman Barista Convex, Cobalt Blue
    Gustav: "The Sound of Syphons", spritdrevet anno ca. 1950
    Re:Ny Mahlkoenig Vario på vej...
    Meget spændende - gir du en rapport om den stadig er statisk eller om de har fikset det?
      ... og ikke mindst om den \"taber\" sin indstilling når den kører?
        Da den helt bestemt er med i overvejelserne om en ny Kværn, glæder jeg mig også til at høre mere om hvordan \"Vidunderet\" opfører sig i version 2
        Astoria Sibilla
        Bestmax Filter
        JURA X9
          er denne Vario i samme prisklasse som Mazzer Mini eller hvad?
          Compak K10
          Gene roaster
            Jo, jeg skal selvfølgelig nok holde Jer opdateret i nærværende tråd.
            Jeg er selvsagt også selv meget spændt på at gøre mig mine første erfaringer med den (påny). Ikke mindst om de småproblemer der var med prototypen er løst i de efterfølgende produktionsmodeller...
              Nej, jeg mener at jeg fik at vide at den ville komme til at ligge i størrelsesordenen 3200-3400,-, hvilket (forudsat at alle features virker som tilsigtet) gør den meget attraktiv - ihvertfald til mit behov.
                Så er den nye Vario landet på adressen. Serienummeret hedder denne gang 0014, og jeg håber at den arter sig bedre end den forrige.
                De første par skud er affyret (og ramte alle med stor præcision håndvasken..:-)
                - more to come..
                  YESSØR!
                  For få minutter siden fik jeg det indiskutabelt bedste dobbeltskud jeg nogensinde har inhaleret her på adressen (omend det kraftsatme har taget en hel del uger af mit liv at nå dertil) - ingredienser som følgende:
                  - Espressobars øko-blend, ristet for godt en uges tid siden
                  - Vario\'ens makro på et trin under fineste formaling og ca. 1/3 ned fra toppen på mikroscalaen
                  - 9 sekunders kværning topfyldte mit bundløse PF med ca. 15 g
                  - Ingen WDT, bare NSØV afstrygning med en chopstick
                  - let tamp på ca. 1/2 kg
                  - et let click på siden af PF
                  - sluttamp på (ca.) 5-8 kg, hvilket noget mindre end jeg plejer...
                  - smækket op i dåsen på en cyclusvarm & fugtig Silvia (pun intended..:-)
                  - ca. 5 sekunders ventetid, derefter ensartet fremkomst af nydelig, tigerstribet crema
                  - 20 sekunder mere resulterede i 55 ml i koppen
                  - op til snotten og dufte: dybmørk rødbrun crema, god syrlig-sød duft
                  - i kæften med klatten...hmmmm....wait.....hmmmm...processing.... .processsing....
                  => WAHOOOOOOUH!
                    Hehe .. nice ...
                    Nogen kommentar med hensyn til statisk elektricitet??
                      kunne vi ikke finde et andet udtryk? :cheer: :laugh:
                      anyway tillykke med kværnen, og tillykke med det gode shot, altid dejligt når man rammer det !
                        Jeg forstår ikke. Hvad tænker du på? Er det ikke meget rammende.
                        Ellers tillykke til Kleen, og tak for den maleriske beskrivelse. Jeg har selv lige drukket to af de ringeste cappaer jeg har lavet længe, men jeg havde behov for koffeinen, så de røg ned (og de smagte da ikke grimt, de var bare ikke særlig interessante).
                          Ja, der forekommer mig fortsat at være et problem med statisk elektricitet, idet de formalede bønner hopper noget rundt (læs: sviner ud over bordet) når PF\'et er ved at være fyldt. Men jeg vil en af de nærmeste dage lige forsøgsvis prøve at jorde Vario\'en og se om det løser problemet, idet jeg ved at Mahlkönig har lavet en del tiltag for at grounde PF-holderen og dermed komme \"static\" til livs.
                          Om det virker i praksis må tiden vise...
                            NB: I praksis er det måske værd lige at nævne at det (endnu) ikke noget problem for mig at kværne ned i den alternative, medfølgende kaffeskuffe og så fylde over i mit PF derfra, idet der ret præcist kommer den samme mængde kaffe ud af Varioen, som man putter i: Jeg har på en ret fintfølende vægt målt at der med et 15 grams dobbeltfilter efterlades mellem 0,2-0,4 gram i maskinens indre, hvilket jeg finder yderst acceptabelt...
                              Indtil videre gør den ikke. Justeringerne på begge sider holder fint den valgte indstilling, selv efter en del pillen og justeren frem og tilbage.
                              MEN! – det gjorde min forrige Vario faktisk også (- men kun de første to dage...)
