Ny kondensator til Super Jolly.
  • Ny kondensator til Super Jolly.
    Tror at kondensatoren på min SJ kunne trænge til en udskiftning, den har med mellemrum svært ved at starte, man kan høre den brummer men vil ikke starte, men efter et eller to tænd sluk så køre den fint.
    Spørgsmålet er følgeligt, hvor køber man den rigtige kondensator, hvad koster den og er det bare lige at skifte den?
    Hilsen Henrik
    Re:Ny kondensator til Super Jolly.
    Den er lige til at udskifte. Jeg mener det er en 10 uF kondensator du skal bruge men det kan du læse på den.
    Her er et eksempel på hvor du kan få dem.
    http://www.nettoparts.dk/shop/konden...-uf-2989p.html
    Jeg tog bare det første link jeg fandt, så du kan sikkert finde dem billigere.
      Jep det er en 10 uF /450 motorstartkondensator, du skal bruge.
      ca. 70 kr. hos www.elfa.se
      David Sarinelli
      Bullet R1 2.0 IBTS
      Profitec Pro500
      DIP DK-40 Bulk
      Masser af SSP burrs!
      www.espresso-systems.dk
        Super, vil fluks bestille sådan en, skal lige høre om det er ligegyldigt (det skal selvfølgelig ikke være på samme side) hvilket ben der bruges???
        Spørgsmål 2, skal den loddes på, eller kan man montere den med sko?
        Tak for hjælpen!!
          en kondensator er ikke polariseret, det er kun elektrolytter, der er det, så det er ligegyldigt, hvordan du vender den.
          ledningerne går ind i en samlemuffe, så du skal bare afisolere med en hobbykniv og skrue ledningerne fast - fuldstændig ligesom ved ledningskift i stikdåse, eller skift af netstik...
          David Sarinelli
          Bullet R1 2.0 IBTS
          Profitec Pro500
          DIP DK-40 Bulk
            Hej David,
            Kan se at der er to typer på den side du anbefaler Link formoder det er den vi snakker om? men hvad er forskellen på de to modeller?
            Ja og tak for hjælpen til jer begge.
            Hilsen Henrik
              Du skal ha den der kan fastboltes.
                Selvfølgelig, men så nu at den link david sendte, kræver et moms nr. Så jeg vælger at bestille den Sonne anbefalet selv om der ikke er fastmonteret kabler, så må jeg lige have fat i en lodde kolbe Men det går nok...
                  Man skal ikke ha cvr nr for og handle i elfa, du ringer bare der ind på mandag, handler det ofte.
                  De har en afdeling på Sintrupvej i brabrand ved århus..:-)
                  Rancilio silvia v3
                  Mazzer Mini E
                  Mahlkönig K30 ES
                  Home Made Nockbox
                  dAncap/Diesel Mokkakande
                    Det er ligegyldigt hvilken en af de to du køber. Eneste forskel er, at den ene har et 1 cm langt 8mm gevind i enden til stående montering. Du har en monteringsbøjle og kondensatoren skal monteres liggende, så det er underordnet. De koster også det samme - 51 kr. + moms.
                    Som Novice siger, ring og bestil på mandag - man skal ikke have momsnummer.
                    NB: Du skal ikke bruge en loddekolbe for at skifte kondensator - et par skruetrækkere, hvoraf den ene er en elskruerækker, og evt. en tang til at bøje monteringsbøjlen (da den nye kondensator er mindre i diameter), er alt du skal bruge.
                    Det er nemt og du kan SAGTENS selv gøre det.
                    Pøj pøj!
                    David Sarinelli
                    Bullet R1 2.0 IBTS
                    Profitec Pro500
                    DIP DK-40 Bulk
                      Ringer mandag og bestiller.
                      Lodde kolben var mest ment på den kondensator som sonne linket til
                      Endnu en gang tak for hjælpen.
                      Hilsen Henrik
                        Nå har lige snakket med ELFA, de siger at de kun sælger til private ved personligt fremmøde så jeg bestiller hos nettoparts.
                        Hilsen Henrik
                          Hej Henrik,
                          Du må lige Google \"motorkondensator\" lidt for der andre og billigere leverandører.
                          For eksempel denne: http://www.skiftselv.dk/p/Opvaskemas...3-c1db32a2f3ef
                            Takker mange gange, men når det er noget jeg ikke ved noget om, så er jeg lidt forsigtig (som bla. kondensatore), så nu har jeg bestilt en og den skulle gerne komme imorgen så må jeg lige få den skiftet!
                            Ps.: Hvad er det bedste på den type kondensatore, lode ledningen på, eller sætte en sko på?
                            Hilsen Henrik
                              Hilsen Henrik
                              Hej Henrik,
                              Du skal montere ledningerne med isolerede kabel-sko(muffer).
                              Det er ikke et hensigtsmæssigt sted at lave en lodning og skoene vil gøre fremtidig vedligeholdelse meget nemmere..
                              Lars
