La Marzocco Linea Mini mods
  • La Marzocco Linea Mini mods
    Lad os dele de mods vi laver på Linea Mini i tråden her, så det er nemt for alle at finde dem. Del også gerne dine tanker om nye mods, så vi kan få tunet de Linea Mini’er
    Har været i gang her til aften med nogle mini-mods. Alle meget nemme at lave. Maskinen er meget nem at skille ad og virker solidt og lækker bygget.
    Se billeder/video’er af alle mods sidst i dette skriv
    Buttery-smooth feeling paddle mod
    Dette mod: http://www.home-barista.com/espresso...od-t38395.html
    Meget nemt, tager ingen tid. Fire skruer ud af den forreste topplade og du er i gang. Nemt og det hele værd.
    Har haft lidt forskellige materialer på, og også ændret lidt efter videoen er lavet. Men det er så nemt at ændre at det bare er at prøve sig frem.
    Min paddle gik meget stramt, nu kører den super lækkert, glidende og med let modstand. Ingen metal lyde eller klonk. Det føles bare lækkert 
    0.6 mm LM restrictor/ gicleur/jet
    Dette mod: http://www.home-barista.com/espresso...ni-t41820.html
    Nok det sværeste mod af dem jeg har lavet denne gang. Men det skyldes primært at det er svært at få plads til fingrene, da restrictoren, der skal udskiftes sidder lige under rammen. Det tog nok 45 min. i alt, men havde der været plads, så tager det ikke mere end 10 min. Så egentlig nemt nok, men du kommer til at bande over dine fede pølsefingre 
    Den restrictor der sad i kunne skrues ud med en topnøgle str. 5 mm. tror jeg det var. Den nye var helt rundt, så den skruede jeg i med fingrene, satte en lille prik med en tusch så jeg kunne se hvor meget jeg strammede den, strammede den med en tang med vinkel a la denne: https://teknik-salg.dk/341/spidstang...-mm-worker.jpg Den skulle kun drejes ca. 270 grader inden den var strammet i bund.
    Tændte maskinen inden jeg satte låget på igen, lod den varme helt op og kørte et par flush, backflush mv. for at tjekke for leaks. Ingen problemer. Den kører bare. Havde læst om, man måske skulle skifte O-ringen, men det er bestemt ikke nødvendigt – min var fin og helt som ny.
    Der kommer noget mindre vand ud nu. Det kan man se når man flusher. Fik 400 ml. på 30 sek. med den originale restrictor på 0.8 mm. Med den nye på 0.6 mm får jeg 320 ml på 30 sek. Det er stadig i den høje ende og target burde være ca. 250 ml. Måske der skal en 0.5 mm til. Det brugte jeg på R58 og det gav ca. 250 ml på 30 sek. Ser lige om den stabiliserer sig i løbet af et par dage… ellers må der en mindre restrictor til.
    Den på 0.6 mm er for resten den fra kaffemekka og skulle være en original La Marzocco 0.6 mm
    Da jeg åbnede brygkammeret var det fyldt med vand helt til toppen, og flød næsten over. Hvordan kan det være? Som I kan se på billederne, så er udgang og indgangs-huller lavere end kanten af brygkammeret. Bør der så ikke stå luft i kammeret, når det nu er genfyldt efter at have været tømt? Der er jo ingen ventil til udluftning i brygkammeret.
    Barista lights always on/blue brew light
    Dette mod: http://www.home-barista.com/espresso...ds-t40969.html
    Det er lige til. Det sværeste er faktisk at skille stikkene af, da der sidder en lille modhager på, som var særdeles genstridig! Men det lykkedes 
    Stikkene er købt i Kaffemekka, du skal bruge 2 stk.: http://www.kaffemekka.dk/shop/2047-k...-2-leder-l380/
    Lige symboler på haner/knobs
    Når mine steam og hot water knobs er helt lukkede, så er de flor-de-lis symboler ikke lige, men nærmere drejet 90 og 180 grader. De hvide plastikdæksler kan skrues ud ved at dreje dem mod uret. Satte bare nogle omgange pak-tape på, og så kunne de skrues fint i igen og sidder meget stramme, så de kan sidde helt lige.
    Rasle-sikring
    Der er en armeret slange inde i maskinen, der løber i et 180 grader sving fra pumpen og tilbage til pumpen. Den er ikke spændt fast og vipper, når pumpen tændes. Den kan ramme rør og andet i maskinen og lave støj. Fæstnede den bare med et par strips. Der var en enkelt strip på i forvejen, men det var ikke nok på min.
    Justeret brew pressure til 8.5-9 bar
    Brew pressure stod på ca. 9.5-10 bar under brygning, og da låget alligevel var af, så var det nemt at justere trykket på pumpen. En halv omgang er rigeligt – det giver ca. 1 bar. Mod uret sænker trykket.
    I kan se billeder og video’er her: https://goo.gl/aqSFlK
    Tænker de næste mods bliver paddle, knobs og handle i træ, måske valnød.
    Derudover kunne jeg godt være interesseret i en form for preinfusion eller flow styring via paddle.
    Oprindeligt indsendt af krumbak Se indlæg
    Rasle-sikring
    Pisse lækkert 😊 Jeg har kun justeret tryk på bryg kedlen og er ikke rigtig kommet igang med mods. Gigleur er klart det næste, og så kommer det visuelle.
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
      Eller også tager jeg de nemmeste først på din liste. Rasle og buttery paddle mods!
        En kort update på 0,6 mm LM restrictor/gicleur/jet.
        Nu er flowet på 200 ml. pr. 30 sek. Det passer bedre. Specielt til EK43.
        Bliver flowet mindre hen over tid, så tyder det på at gicleur stopper til med kalk. Bryggekammeret ser ud til nemt at kunne afkalkes, ved bare at fylde vandtanken med vand/citronsyre og så trække ind i brygkammeret. Har I erfaringer med afkalkning på Linea Mini?
        Har købt ind til lidt andre light mods:
        - Bundløst portafilter
        - Silikone gruppepakning
        - IMS 35 µm shower screen
        Vedhæftede filer
          En opfølgning på 0,6 mm gicleur.
          Vandflowet er gået lige stå stille nedad og den sidste uges tid har det været helt håbløst med under 100 ml på 30 sek. Mistanken var tilstopning med kalk.
          I stedet for at afkalke, så åbnede jeg. Den stor klump kalk på gicleuren. Intet andet at finde i brygkammeret, der er helt kalkfrit.
          Nu er jeg på 0,8 mm. igen, men har allerede fortrudt. Det vælter ud med vand - og det gør ikke noget godt for kaffen
          Må have 0,6 mm. i igen og så afkalke i stedet. Det er næsten nemmest bare at åbne låbet, pille gicleuren ud og lægge i eddike i ca. 10 min. Så kan det hele klares på ca. 20-30 min.
          Nogen der har erfaringer med afkalkning med citronsyre?
          Kan ikke vende billede nr. 2 rigtigt
          Vedhæftede filer
            Citronsyre og 0.5 mm dyse rensesæt.
            https://m.carl-ras.dk/e-shop/vaerkto...ensenaalesaet/
            Duer også til alle andre infusion gicleurs i E61 og NS.
            David Sarinelli
            Bullet R1 2.0 IBTS
            Profitec Pro500
            DIP DK-40 Bulk
            Masser af SSP burrs!
            www.espresso-systems.dk
              En lille tilføjelse! [emoji16]
              Det virker men er ikke helt færdig da jeg mangler lidt dele til styringen.
              So More to come!
              Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
                Hvad er det præcist for et indgreb du har foretaget?
                Espresso: La Marzocco Linea Mini (modded med restrictor, preinfusion og kosmetiske opgraderinger fra Pantechnicon og Artpresso)
                Kværn: Mahlkönig K30 Vario Air + Lagom P64 SSP
                Sort: V60, Aeropress, Chemex, Stempel - I prioriteret rækkefølge
                  Hvad er du ved at lave?
                    Jeg vil skifte tapet bag ved maskinen!
                    Nej lad os sige det sådan, modet ender på: profil!
                      Spændende. Lad os endeligt høre mere.
                      Kan se et relæ og muligvis en ny solenoid valve? Samt ny styring af de eksisterende valves?
                      Spændt på at høre nærmere. Har ikke set andre lave dette mod og derfor heller ikke kunne finde guides. Profiling er helt sikkert et mod jeg gerne vil lave.
                        Jer der har en LMLM er der en gummipakning/ring mellem steamtip og steamarm? Altså på gevindet hvor steamtip skrues på steamarmen?
                          Ingen pakning. Den er limet på.
                          David Sarinelli
                          Bullet R1 2.0 IBTS
                          Profitec Pro500
                          DIP DK-40 Bulk
                            Oprindeligt indsendt af davidsarinelli Se indlæg
                            Limet? Hvad mener du David.
                            Jeg kan da skrue den af. Det er fordi jeg renset min steamtip og gevindet for mælk. Og nu er den utæt præcis hvor den skrues på.
                            Så der sprutter ud i samlingen.
                            Giver det mening? Jeg smider lige en video op her.
                            http://www.youtube.com/watch?v=VkPL8m3nT6g
                              Den skal limes på. Det du har fjernet er det gamle lim..
                              Eventuelt et par omgange teflon.
                              Så er du kørende igen
                              /Uldall
                              Formerly Known As Uldall.
                              #espressotechnics
                              #lamarzoccodk
