Da jeg overvejer at anskaffe mig en rotationspumpe til ekstern montering i køkkenskabet, har jeg brug for lidt råd og meget gerne billeder. Jeg er især i tvivl om man kan tage strøm direkte fra maskinen (ECM Giotto) og om man skal have et ekstra relæ til eller om man evt kan genanvende relæ fra nuværende installation. Så det kunne være super at få nogle tricks fra nogen med hands-on erfaring.
Ombygning fra vibrationspumpe til rotationspumpe
BLOGEmneord: Ingen
Re:Ombygning fra vibrationspumpe til rotationspumpe
Hej Sonne..
Det står stort set beskrevet her.. :woohoo:
http://www.engadget.com/2006/08/08/h...resso-machine/
Hehe.. Det er faktisk nøjagtig samme maskine.. Kan det værre nemmere..
Men ellers sig til.. Jeg hjælper gerne..Hilsen Johnny
Hej Johnny. Tak for linket - det ser jo ikke så svært ud. Det kan være jeg skal bruge din hjælp når jeg når til at skulle skaffe det rigtige relæ og føre ledninger :woohoo:La Marzocco GS/3 AV
Jeg har skiftet min vibrationspumpe til en rotationspumpe. Har præcis samme model som dig Sonne.
Jeg har fjernet hele vibrationspumpen og alt på nær OPV\'en. Jeg har også beholdt vandbeholderen, så vandet fra OPV\'en kan ryge deri.
Jeg købte dette ræle: http://static.schneider-electric.us/digest/17423.pdf se side 23-23
Fra pumpen går der 3 ledninger ud. En jord og en strøm og en til aktivering.
Jord har jeg sat på jorden inde i maskinen, der hvor alt det andet stort set også sidder på jord, der hvor strømledningen kommer ind.
Strømmen går ind i rælet og ud til tænd/slukkontakt på maskinen.
Aktivering går ind i rælet og ud og ned i samme sted som den til vibrationspumpen.
Kig her for et par billeder, de er ikke helt gode og kunne godt være taget i en bedre vinkel, men min maskine var omkring 8000 grader varm da jeg tog dem
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/
Sig endelig til hvis jeg skal tage flere billeder, eller komme med en bedre forklaring, så skal jeg da prøve at gøre mit bedste.
Daniel\\\"Smag er ikke noget vi har. Det er heller ikke en privatsag, men noget mennesker udvikler gennem et sensorisk og interlektuelt arbejde. Smag er dannelse.\\\" - Smagens Fysiologi - Anthelme Brillat-Savarin
Hej Daniel. Mange tak for hjælpen.
Vil det sige at du har koblet strømmen fra maskinen, der før gik til vibe-pumpen, til relæet og ikke taget strøm udefra (som eksemplet fra journeys link)?La Marzocco GS/3 AV
Det relæ du skal have, skal du huske det skal have 230v all-over..
Sad lige og kiggede på solid-state-relæer fra auberins.com, men de har kun 32v aktiveringsdel.
Det er klart og fortrække et solid-state-relæ da der er totalt lydløst.
Lige for en god orden skyld, så de 3 ledninger til pumpen er almindelig Jord/fase/nul.
Hvis jeg skulle sætte det til ville jeg give relæ-delen fase fra strømbroen. ( Er der ikke sådan en i, lige der hvor strømmen kommer ind i giotto\'en. ) ( Eller måske, trække strømmen fra kontakten på fronten.. Men jeg er lidt bange for om den kan holde i længden, da en rotationspumpe bruger en del mere strøm end en vibrationpumpe. )
Og så den anden side af relædelen ville jeg sætte fase-ledningen fra pumpen på.
Ledning\'erne som før gik til vibrationspumpen, ville jeg montere på aktiveringsdelen på relæ\'et..
Håber det er til og forstå.. Det er lidt svært og forklare.. Men når du beslutter dig endeligt.. Skal jeg nok lave et diagram, som jeg lige sender til dig..Hilsen Johnny
Men nu jeg lige sidder og tænker over det.. Så ville jeg montere pumpen i et skab under maskinen.. Eventuelt dækket lidt af.. Så støjen var helt væk..
Og så ville jeg bare lave det med extern strømHilsen Johnny
Mit strøm kommer fra maskinen og ikke eksternt. Der findes jo sikkert flere løsninger på samme problemstilling, så dermed ikke sagt at min er rigtigere eller forkertere end Dr. Journey\'s. Jeg er heller ikke helt så teknisk anlagt, så min forklaringsevne er nok lidt begrænset.
Mit setup har virket upåklageligt i 2-3 mdr\'s tid nu...
Det var hller ikke helt billigt det ræle, 400kr. tror jeg nok, så hvis der findes en billigere løsning vil det jo være super... Men den eneste forskel jeg har bemærket, er lyden... Så havde jeg ikke fået pumpe og motor foræret og kastet mig ud i projektet med hovedet under armen, ved jeg ikke om jeg ville gøre det igen... PJAT selvfølgelig ville jeg det\\\"Smag er ikke noget vi har. Det er heller ikke en privatsag, men noget mennesker udvikler gennem et sensorisk og interlektuelt arbejde. Smag er dannelse.\\\" - Smagens Fysiologi - Anthelme Brillat-Savarin
Tak skal I ha!
Det er jo en fornøjelse at være på et forum, hvor der kan trækkes på espresso-kræfter som Daniel og Doktoren!La Marzocco GS/3 AV
Fandt lige et par billeder og lidt text der måske også kunne bruges
http://biobug.org/coffee/giotto/plumbing/Astoria Sibilla
Bestmax Filter
JURA X9
Jeg håber ikke det bliver opfattet som kritik, at jeg retter lidt på tingene.. Det er kun for at hjælpe..
Jeg er da imponeret over at BaristaDk aka Daniel, kaster sig ud i sådan et projekt og rent faktisk får det til og virke..Hatten af for det..
Daniel jeg husker da, at du havde pumpen uden for maskinen.. Har du også sat den i skabet under maskinen..
Og ja det er bestemt ikke et billigt mod, og lave rotationspumpe..
Med mindre man er lige så heldig som Daniel..
Men igen.. Jeg havde også gjordt det.. Jeg elsker og bygge om..Hilsen Johnny
Min står udenfor maskinen, godt nok ikke i skabet, men faktisk lige ved siden af, men den larmer ikke det mindste!!!
Og nej hr. Doktor, det blev overhovedet ikke opfattet som kritik
Synes også det er super sjovt at bygge om, især når det virker
Har også besluttet mig for, at beholde giotto\'en når jeg køber min næste maskine, så jeg har noget at lege med\\\"Smag er ikke noget vi har. Det er heller ikke en privatsag, men noget mennesker udvikler gennem et sensorisk og interlektuelt arbejde. Smag er dannelse.\\\" - Smagens Fysiologi - Anthelme Brillat-Savarin
Så fik jeg kastet mig ud i Rotationspumpe projektet.
Jeg købte en Fluid-O-Tech compact pumpe og en ULKA motorpumpe (ja det laver de også)ved en grossist i Tyskland. Pumpe/motor skulle være så kompakt som muligt da jeg gerne ville have den ind i Giotto\'en. Den motor/pumpe fætter jeg valgte måler kun 22 cm, så den kunne sagtens være der. Jeg endte dog op med at placere pumpen i køkkenskabet ved siden af mit kalkfilter og det gør bare at pumpen bliver endnu mere sagte.
Det sværeste ved projektet (for mig) var faktisk at finde ud af hvordan det hele skulle få strøm gennem et Solid State relæ, men med kyndige råd og vejledning fra Journey lykkedes det uden at brænde noget af. SSRelæet styrer strømtilførsel til pumpen og en magnetventil jeg valgte at flette ind.
Direkte vand setup:
Vand-> Reduktionsventil-> Manometer-> Brita Kalkfilter-> envejsventil-> Rotorpumpe-> magnetventil-> espressomaskine.
RESULTAT: Super tyst maskine hvor ingen kopper står og ryster og skramler på toppen af Køkkenalteret. Jeg tror ikke der er den store forskel på mine espressi, men hold op en fred der pludselig er når man laver dem B)
Her ses Pumpe og motor:
Her tilslutning inde i Giotto\'en
Her tilslutning i køkken skabet.
Just kidding. Jeg går ud fra at, det fra nu af er så fast monteret, at du ikke må fjerne det, hvis du sælger husetStifter af EspressoBar. Nu glad medlem!
MoBak wrote:
Cool cool, Sonne!! Tager du lige dit setup med næste gang der er kaffejam, så vi kan se/høre det?
Jeg har endnu ikke boltet Giotto\'en fast til køkkenbordet, men ja, den er ret stationær nu :laugh:La Marzocco GS/3 AV
