Min Rancilio Miss Silvia havde et lydniveau, som jeg ikke synes var helt acceptabelt, så inspireret af MoBak\'s succes med at lyddæmpe VBM Domobar har jeg kastet mig ud i et lyddæmpningsprojekt af min Silvia.
Jeg lavede lidt research på coffeegeek og Home-Barista for at se, om andre tidligere havde fået samme ide. Det var der, men jeg synes ikke, at jeg fandt den endelige løsning. Dog så det ud til, at folk generelt havde identificeret problemet til, at viberationspumpen sendte rystelser gennem kabinettet, og at det fik det til at rasle. Så langt, så godt. Spørgsmålet var blot herefter, hvordan det afhjælpes. Nogle havde valgt at flytte pumpen udenfor kabinettet, hvilket skulle medføre et godt resultat, men jeg var nu ikke lige \"in the mood\" til at bore hul i min maskine, for at få vandslanger ud og ind igen - eller for den sags skyld kaste mig ud i at forlænge slangerne. Så det var et no-go. En anden havde det umiddelbart meget tiltalende forslag at skifte pumpen ud med en rotationspumpe. Da dette er en halv-bekostelig affære, og da jeg ikke lige er sikker på, at man bare skifter pumpen ud, var det også et no-go.
Min løsning blev derfor at begrænse mulighederne for, at vibrationerne skulle kunne forplante sig samt at forhindre, at diverse stål dele i maskinen skulle kunne rasle mod hinanden.
Operationen er nu overstået og med acceptabelt resultat. Nuvel, maskinen er ikke blevet støjfri, men lydniveauet er dæmpet væsentligt, så jeg kan godt anbefale andre Silvia ejere at kaste sig ud i denne billige og lette operation. Alt i alt har jeg brugt under 50 kr. på materialer og ca. 1 time på selve operationen.
Første skridt var at afmontere kabinettet fra rammen, hvilket gøres ved at fjerne vandtanken, afmontere toppladen (4 skruer),løsne bagbeklædningen fra rammen (2 skruer i siderne og 1 i bunden), og afmontere pladen, der skaber rummet, hvor vandtanken er placeret (2 skruer).
Der er herefter direkte adgang til pumpen, som er monteret på bundpladen under vandtanken.
Jeg kunne herefter konstatere, at selve pumpen var drejet, så den havde bedre mulighed for at sende vibrationer ud i resten af maskinen. Dette skyldes primært, at vandslangen ud af pumpen er lige til den korte side.
På billederne kan ses, at pumpen ikke sidder vandret, grundet den lidt for korte vandslange. Dette har som konsekvens, at pumpen kan nå pladen, der holder vandtanken på plads.
Da pumpen ikke kunne ændre placering, monterede jeg et stykke filt på undersiden af pladen, der holder vandtanken på plads:
Der ud over monterede jeg noget tætningsbånd (6 kr. for en meter i Silvan) rundt i kanten på rammen, for at dæmpe bagbeklædningen, som vist herunder:
Herefter var det blot at samle maskinen igen.
Efter at have samlet maskinen monterede jeg lidt gummidutter ved drypbakken (se MoBak\'s guide hertil) samt ved vandtanken, så den ikke er i kontakt med toppladen.
Så skulle der testes! Jo, lydniveauet var blevet reduceret væsentligt, så operationen var en succes!
Jeg kan kun opfordre andre Silvia ejere til at gøre dette - og hvis der er nogen, der kommer op med andre ideer til lyddæmpning, så er jeg meget lydhør
